Codes erreurs
J’ai un code F:21 qui s’affiche sur le panneau de mon lave linge Bosch wae28310ff.
d'après le tableau de correspondance il y aurait un défaut moteur .
auriez-vous des infos sur cette panne
merci pour votre retour .
Problème moteur, parmi les possibilités, vérifier les charbons
Même avis: Code erreur E21 / F21 - Vitesse de rotation faible
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend. Essayez de faire tourner le tambour à la main :
- S'il ne tourne pas librement, vérifiez qu'aucun vêtement ou autre objet ne bloque la rotation de cette pièce.
- S'il tourne, vérifiez le système de motorisation (charbons, moteur, courroie)
