Problème joint carrelage
stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 28 avril 2024 à 10:35
- Problème joint carrelage extérieur
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Percer joint carrelage - Guide
- Nettoyer joint carrelage - Guide
- Joint à la chaux extérieur - Guide
11 réponses
26 avril 2024 à 20:49
Bsr
Vous avez demadez des joints de 2mm donc il a mis des croisillons de 2. Et comme vous n'avez pas pris du carrelage rectifié, leswanhleswsiperieurs de votre carrelage sontcarrondisxetca vous faut en surface 4mm.
De plus, le dtu interdit des joints inferieurs a 2mm donc votre carreleur est dans les règles préconisées
Bjr merci pour votre réponse mais j ai bien pris un carrelage rectifié…. Je ne souhaite pas un joint inférieur à 2 mm mais égale à 2 mm
26 avril 2024 à 23:33
Si votre carrelage est bien rectifié, il a les bords dans angles droits. Donc si les croisillons sont de 2, les joints doivent faire 2.
Revoir alors avec votre carreleur
26 avril 2024 à 22:46
Bonsoir, quand on pose du carrelage si les carreaux ont des défauts a un moment on a du mal a régler les joints 2mm ce n'est pas assez .
Posez votre question27 avril 2024 à 00:02
Nous ne connaissons pas votre carrelage mais peut être qu'il a un bord un peu arrondi et ça fait le joint plus large. Après chacun ses goûts mais pour ma part je préfère les joints qui sont marqués et 4 mm c'est bien .
27 avril 2024 à 09:01
Si comme le dit notre internaute son carrelage est rectifié, le bords n'est pas arrondi mais à angle droit
27 avril 2024 à 08:27
Je serais du même avis que "KIDUGENE" si cale de 2mm c'est le carreau qui est arrondi donc finition en 4MM . Ou des joints en creux : nid à poussière.
27 avril 2024 à 11:36
Comment sont des bords du carrelage?? à bord vif ou arrondi?
Dans tous les cas il va être difficile de revenir en arrière.
Je le trouve très joli.
27 avril 2024 à 14:21
Salut Paulo
Si carrelage rectifié, les bords doivent être vifs...
Et pas certain que les bords soient vifs sur la photo
Sur la fiche descriptive de mon carrelage il est bien précisé bord rectifié… mais le carreleur ce n est pas l explication qu il me donne . Pour lui le fais de poser sur un ancien carrelage ( qu il n a pas poncé d ailleurs…) il a du utilisé des croisillons spéciaux de deux mais qui Font un rendu de 4
27 avril 2024 à 16:42
De toute façon vous ne pouvez plus rien faire maintenant.
Et pas besoin ee poncer l'ancien carrelage, il existe aujourd'hui des colles pour ca
28 avril 2024 à 08:17
Salut Frank
Je ne vois pas la différence à poser sur un ancien carrelage ou sur une surface normale??
Tout à fait d'accord avec toi
