Fixer plaques de plâtre sous chape
KIDUGUEN Messages postés 13122 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mai 2024 - 16 mai 2024 à 19:35
- Fixer plaques de plâtre sous chape
- Chape anhydrite - Guide
- Faire du platre - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Chape beton - Guide
- Fixer un plan de travail suspendu - Guide
6 réponses
14 mai 2024 à 22:02
Bsr
Vos explications ne sont pas très claires.
Vous avez sur vos murs du placo polystyrène qui descend jusqu'à votre dalle ,
Ensuite vous avez fait une cgape de 7cm qui recouvre le bas de vos plaques ?
C'est bien ca ?
Vos murs sont des murs extérieurs ?
Désolé de ne pas avoir été assez clair.
Oui c'est exactement ça. Le mur en placo polystyrène descendait jusqu'à la dalle et donc la chape le recouvrait sur environ 7cm en bas.
Comme je vais devoir refaire ce mur, et partir sur du placo sur rail, je me retrouve avec cette "tranchée" entre le mur parpaing et la chape et je ne sais pas comment gérer ça avec mon ossature et la fixation des plaques.
En effet si je fixe mon rail au sol sur la dalle et ensuite ma plaque sur ce rail, le placo sera sous le niveau du sol fini. Est-ce que c'est un problème ?
Je joins un petit schéma:
15 mai 2024 à 00:03
Bonsoir, vous enlever le placo polystyrène de la tranchée et vous bouchez au ciment. Comme ça vous pourrez fixer votre rail bas .
15 mai 2024 à 07:45
Je dirais au mortier. LOL.
15 mai 2024 à 12:39
Bonjour, tu as raison dans le bâtiment on dit boucher au ciment sachant que l'on rajoute du sable mais il est vrai il faut le signaler. Merci Paulo .
Posez votre question16 mai 2024 à 19:35
Bonsoir, oui mortier sable+ ciment
