BRICOLAGE
MIKI
3 juin 2011 à 10:27
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 5 juin 2011 à 07:37
- BRICOLAGE
- Boule de naphtaline mr bricolage - Guide
- Bricolage grenouille facile - Guide
- Bricolage fleur en papier facile - Guide
- Bricolage pliage papier - Guide
- Bricolage maracas - Guide
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
3 juin 2011 à 11:25
3 juin 2011 à 11:25
S'il n'y a pas beaucoup de carreaux qui se décollent, vous pouvez essayer de rattraper le coup en enlevant les carreaux décollés et en meulant (disque diamant) la colle, jusqu'au niveau de la chape. Finir d'enlever la colle dans les angles au marteau et burin. Vous placez la nouvelle colle (pas trop épaisse) et tapotez sur le carreau à l'aide d'une cale en bois, jusqu'à ce que le carreau affleure les carreaux alentours. Enlevez l'excédent de colle entre carreaux. Le lendemain faites la barbotine à joints.
Il faut que vous soyez sûr que c'est la colle qui était mauvaise ou mal répartie, pour réaliser cette opération, car si c'est la dalle qui travaille, vous ne pourrez pas faire grand chose.
Bon courage.
Bon courage.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
5 juin 2011 à 07:37
5 juin 2011 à 07:37
Si des carreaux se soulèvent, il faudrait revoir les joints qui ne sont plu étanches, l'eau passe dessous et le gel fait le reste. IL faut refaire tout les joints, avec une meuleuse (une petite) creuser les tous, toute la terrasse et le refaire afin d'étancher le collage des carreaux. Utiliser du joint souple, tout prêt, Weber ou autre
