Terre cuite sur résine
runi34
5 juin 2011 à 11:35
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 5 juin 2011 à 17:14
- Colle terre cuite alimentaire
- Terre de diatomée - Guide
- Mite alimentaire - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Bete alimentaire - Guide
- Enlever colle - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 946
5 juin 2011 à 11:43
5 juin 2011 à 11:43
pour votre garde corps, il faut percer la résine puis refaire une étanchéité au niveau des percements.
pour faire adherer des éléments en terres cuites, il vous faut poncer la resine afin que la colle que vous mettrez entre les deux fasse contact
ys09_stf
1 novembre 2013
426
5 juin 2011 à 17:14
5 juin 2011 à 17:14
Pour être certain d'assurer l'étanchéité et régler le risque des trous trop gros, utilisez des scellements chimiques. (Le coût est plus important que celui de chevilles classiques, mais vous ne prendrez pas de risque) Concernant le collage, passez sur la résine existante un primaire d'accrochage. ensuite utilisez la colle correspondant au matériau que vous utilisez.
5 juin 2011 à 15:57
cependant quel type de colle peut on utiliser sachant que la terre cuite (des briques) vont supporter le garde corp, cependant vous me proposer de percer directement la résine et de faire une étanchéité au niveau du percement .... je vais me pencher sur cette solution mais je crains que le support ne soit pas suffisament solide (des pierres avec de la chaux) il y a risque de percer entre les pierres et donc de faire des trous trop gros ou peu fiables ....
