Changer des gicleurs
lucky
21 sept. 2011 à 17:56
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 22 sept. 2011 à 15:52
- Changer des gicleurs
- Changer des toilettes - Guide
- Changer flexible douche - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Changer chasse d'eau - Guide
- Changer fusible - Guide
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 sept. 2011 à 09:06
bonjour, n'oubliez pas de changer ceux du four également, un sur le grill un autre sur le bas du four, ensuite pour savoir sur quel feux cela va, c'est simple, petit numéro au petit feu et gros numéro au gros feu !! tout simplement ......
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
22 sept. 2011 à 10:43
bonjour,
et c'est ainsi que l'on se plante,
et qui va régler le débit du ralenti???
car a ce niveau il va y avoir un gros souci,
pourquoi???
pour le gaz naturel il faut un débit plus conséquent,
via le by-pass qui se règle en déposant la manette,
via une lampe visionner a coté de l'axe ,
la vis de ralenti qui est une vis en laiton doré a tête fendue,
a ne surtout pas confondre avec les vis de fixation cruciformes
bref,
il y a faire
au besoin me demander ,
j'expliquerai (je suis abonné a ce topic)
cordialement
pourquoi???
bref,
il y a faire
cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 sept. 2011 à 14:12
pour l'instant, on ne s'occupe pas du ralenti mais juste des bons injecteurs Richard, donc chaque chose en son temps .....
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
Modifié par b richard 31 le 22/09/2011 à 15:23
re,
citation
surtout pas,
attention, c'est passage gaz bouteille vers gaz naturel,
un tel oubli peut faire péter la baraque,
donc on se doit de tout dire dès le départ
citation
surtout pas,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 sept. 2011 à 15:27
Richard, on ne fait pas PETER une baraque pour un mauvais ralenti .... sinon il y aurait tous les jours des explosions en france !!!!!
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
22 sept. 2011 à 15:32
re,
il me semble que l'on ne se comprend pas ,
l'ennui dans un tel cas est le suivant,
mis au ralenti,
réglé gaz bouteille sur gaz naturel
la flamme s'éteint systématiquement
alors que le gaz continue a sortir a faible débit
c'est plus clair ainsi????
mis au ralenti,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 sept. 2011 à 15:39
alors je crois que tu n'as pas lu le message initial, pour l'instant on parle d'injecteurs ..... on ne parle pas de ralenti, on parle de trouver les bons injecteurs ... on ne parle pas de réglage mais juste d'injecteurs .... voila peut etre que cela sera plus clair ou alors si tu veux je peux également te le mettre en gras pour que tu y vois plus clair !
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
re,
citation:
j'ai bien lu et confirme qu'elle possède les gicleurs ,
par contre autant elle demande la procédure pour les installer autant cela confirme qu'elle ignore la manière d'effectuer le montage et les réglages donc une fois partie suite a ta réponse ,
elle ne peut pas forcément se douter qu'il y a un danger potentiel sur une manip a effectuer vu qu'elle l' ignore ,
donc met en gras ce que tu veux
si ce n'est que le danger est d'autant plus grand ,
si jamais elle n'a pas coché le suivi de son post
citation:
je fait comment pour savoir la correspondance des gicleurs bouteille/ville c'est une sauter gt1m1 les gicleurs bouteilles 88/78/62/62 et les ville129/102/102/72 merci d'avance
