Comment enlève t-on un joint abimé pour en remettre un neuf?
missblack
26 sept. 2011 à 21:57
stf_frmu Messages postés 43790 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 26 sept. 2011 à 22:09
- Comment enlève t-on un joint abimé pour en remettre un neuf?
- Enleve joint silicone - Guide
- Joint abimé - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Comment faire un joint silicone - Guide
categil
mardi 20 septembre 2011
15 octobre 2011
26 sept. 2011 à 22:06
bonjour,
en général les joints de baignoire sont en silicone , cela s'enlève simplement en passant un couteau pour le décoller du support, après on en tire un bout et le reste suit . Il faut acheter une cartouche de silicone spécial sanitaire ( blanc ou translucide ) et cela se pose avec un pistolet spécial mais qui n'est pas bien couteux ( magasin de bricolage ).
Pour la fenêtre on trouve également des joints en mousse ou en caoutchouc autocollant . ça se pose facilement
bon courage !
bon courage !
stf_frmu
10 mai 2024
11 949
bonsoir
pour votre joint de baignoire, il vous faut le couper au cutter et le retirer.... puis bien frotter pour retirer les minuscules particules restées collées. attention de ne pas rayer la baignoire
quant au joint de fenêtre, il ce sont des carreaux simple vitrage, il vous faut retirer le mastic sec avec un marteau et un burin a mastic.
pour ça il faut dégonder la fenêtre et la poser sur des tréteaux.
sachez que si vous n'avez pas l'habitude, assez pénible a faire et a 90% le carreau cassera.
si c'est du double vitrage le joint ne se changera pas par vous!
