Resistance pour faire un chargeur 12v pour des talkie walkie [Fermé]
Posez votre question aabsun - Dernière réponse le 7 juil. 2005 à 15:45 par Anonyme
Bonjour .. Je possede des talkie walkies qui se rechargent sur un support de table (cela recharge les 2 à la fois).. celui ci est alimenté par un transfo 220v qui delivre du 10 VDC 600 ma. Je souhaiterais me faire un cordon alume cigare que je brancherais sur ma voiture pour pouvoir recharger ces talkie walkies en deplacement. Je suppose que je dois mettre une resistance de puissance pour faire tomber le voltage à 10v et donner du 600 ma . Je n'y connais pas grand chose en calcul .. comment faire ? merci de vos reponses ..
plus moins
Tu as 2V à chuter. Selon la formule de la loi d'ohm: U=RI R=U/I R=12V-10V= 2V/0.6A=3.3 ohm P=UI P=2X0.6=1.2W Donc ta résistance doit être de 3.3ohms 1.2Watts
