Comment réparer un ampli sono ? [Fermé]
Posez votre question pascalinou - Dernière réponse le 4 juin 2008 à 23:22 par pascalinou
Bonjour à tous je viens d'acheter un ampli sono d'occasion dans un magasin. Lorsque j'arrive chez moi je le branche a mes enceintes (AT16 de chez ardan) je règle les gains de ma table de mixage a zéro, je régles basses médium et aigu, je monte les deux potentiomètre de volume de mon ampli au max et le master de ma table de mixage a 1 comme je fait toujours et la il y a un clique et l'ampli s'est mis en protection sur une voix et maintenant lorsque je le rallume il y a une voix qui marche et l'autre ne marche plus les leds des décibels sont toutes allumées et les led protect et clip sont allumées. Avez vous une idée du problème si oui que doit-je faire? Merci d'avance.
plus moins
Bonsoir , il faut controller les transistors final de puissance et les fusibles de protection s'il y en a
plus moins
Bonsoir, aucun des transistors n'est chaud ou noir il ont l'aire en très bonne état de marche et j'ai regardé tout les fusibles et ils sont tous bon. merci quand même.
