Lave vaisselle candy
amerindien
jeudi 27 octobre 2011
10 août 2012
27 oct. 2011 à 14:20
amerindien Messages postés 16 Date d'inscription jeudi 27 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2012 - 27 oct. 2011 à 18:31
- Lave vaisselle candy
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 14:28
bonjour, un pressostat est un genre de boite ronde avec un tuyau qui arrive dessus et des fils electriques ... (tapez dans google, pressostat dans image vous verrez a quoi cela ressemble en gros) c'est possible que le tuyau soit bouché donc verififez cela en soufflant dans le tuyau, le pressostat doit se trouver sur le coté gauche en bas
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 14:36
ok merci, je vais voir les tuyau,
mais c'est tu si on peut le tester?
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 14:54
pour info, le petit tuyau du pressostat je peut aspirer mais pas souffler?? c'est normal?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 15:08
je ne vous demande pas de tester je vous demande de regarder que le tuyau qui part du pressostat et qui va a la cuve ne soit pas bouché ... c'est pour cela qu'elle fuierait parce que le pressostat n'arreterait pas le niveau de l eau
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 15:11
si vous ne pouvez pas souffler c'est qu'il est bouché donc enlevez le et nettoyez le
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 15:13
ok, quand je debranche le tuyau coté pressostat,je ne peut pas souffler, comme boucher!
je rebranche le tuyau et je souffle cette fois ci coté de la cuve,j'entend un petit clic au niveau du pressostat!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 15:16
oui donc enlevez votre tuyau et nettoyez le il est juste bouché ... et quand vous aurez fait cela, vous remettez votre tuyau et tout devrait rentrer dans l ordre
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 15:31
mon tuyau est pas boucher, mais impossible de souffler vers la cuve! ca doit etre boucher a cette endroit! on peut démonter le cache blanc de la cuve?
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 17:12
c'est deboucher mais ca fuit encore!! pff
j'ai besoin d'aide svp
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 17:33
je vient de mettre de l'eau directement a l'interrieur et ca resort direct dans le tuyau de vidange
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 17:37
parce qu'il est en securité anti debordement, restez appuyer sur la touche départ quand celui ci sera bien sec et remettez en route
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 17:43
ok, mais il y a ce bruit qui vient de la pompe de cyclage aussi, elle vibre et fait un bruit de mouche bzzz.. ce bruit n'est pas fort
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 17:47
vous etes sur que cela vient de la pompe de cyclage cela ne serait pas plutot la pompe de vidange ????
amerindien
10 août 2012
27 oct. 2011 à 18:04
oui j'en suis sur , la vidange se fait tres bien, apres le remplissage j'ai ce petit bruit. avec ma main, je sent des vibration sur la pompe de cyglage et quand j'approche mon orreille, je peut confirmer que ce bruit vient de cette pompe!!
alors maintenant je ne sais pas si c'est simplement son condensateur ou la pompe elle meme?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 oct. 2011 à 18:28
attention de ne pas mettre les mains alors que la machine est branchée .... donc débranchez la machine et verifiez si la turbine de la pompe de cyclage n'est pas bloquée ....
amerindien
10 août 2012
oui je vais demonter ca demain, je vous tient au courant
