- Qui peut me donner une idée pour mon sol en agglos ?
- Idée origami - Guide
- Idee deco noel - Guide
- Idee aménagement cuisine - Guide
- Peindre des agglos - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
apparement, sous vos dalle de moquette, se trouve des dalles d'agencement en aggloméré
Si c'est le cas, oui, vous pouvez faire ce qui vous plait
ET oui, l'agglo est de la sciure de bois compressé avec de la colle.
Vous allez sûrement avoir un ponçage de surface à faire pour enlever les éventuelles trace de double face, et ensuite, libre court à votre imagination
L'agglo se teinte avec des teintes à bois (plutôt en phase solvant), puis 2 ou 3 couches d'un bon vitrificateur; ou alors peinture de sol avec pourquoi pas des décors au pochoirs...
Mais sachez, que vous aurez toujours des dalles , donc si vos dalles ne sont pas jointives, chaque dalle ser visible, alors pourquoi ne pas surjouer avec, en faisant resortir ces joints, comme des gros joints de dalles...
Imaginez et créez.
A vous de jouer
Bonjour, Tout est possible, je suppose comme vous ne le précisez pas que la moquette était collée?? si c'est le cas à l'arrachage des particules de bois sont venues avec!! Si vous voulez faire et obtenir un excellent travail je vous suggère le plancher flottant. Bonne décision à prendre....Cordialement. Michel "24"
je suis menuisier , et dans votre cas , le plus simple cest un parquet flotant ;pour avoir un resultat avec des dalles d aglo il faut loue une ponceuse a parquet ,et une detoureuse , cela est facile ,pour un pro ? bonne chance .
