Bonjour, je voudrais éclaicir mon plafond de chambre en lambris qui est teinté.
Utilisateur anonyme - 4 févr. 2010 à 17:05
 Utilisateur anonyme - 10 mai 2010 à 17:48
Bonjour, je voudrais éclaicir mon plafond de chambre en lambris qui est teinté. Dois je absolument le poncer ? Merci
5 févr. 2010 à 15:55
Il existe une peinture spéciale d'accroche qui permet ensuite de repasser la peinture de ton choix;par contre on ne la trouve pas en grande surface , va dans un magasin de peinture spécialisé.
5 févr. 2010 à 19:09
Bonsoir Florence. Tu ne dis pas si ton plafond est lasuré ou vernis. S'il est vernis il faut le lessiver et le poncer pour faire "mâter" le vernis, pour favariser l'accroche. S'il est lasuré; avec un aspect satiné, il faudrait le laver et le poncer légèrement. Avec un aspect mat, juste un petit lavage ou un brossage. Ensuite tu peux le peindre en blanc ou clair, mais après une couche spéciale d'accrochage si c'est du vernis ou de la lasure satinée. Autre précision, si c'est de la lasure, tu peux le relasurer avec une lasure teintée en blanc, cela te donnera l'aspect de la lasure ou tu verra par transparence le bois mais il sera clair, et à ce moment là il n'y aura pas besoin d'accrochage. Donc prix de reviens moins cher, moins de travail. Bon courage
7 févr. 2010 à 14:47
OUI IL FAUT LE PONCER AVANT D'Y METTRE UNE PEINTURE QUE L'ON APPELE SOUS-COUCHE
7 févr. 2010 à 18:37
Un ponçage( et un époussetage) pour dépolir légèrement est nécessaire ,par contre prenez un primaire d'accrochage de qualité.
10 mai 2010 à 17:48
Si c'est du vernis, renseigne toi dans une grande enseigne, tu peux peut etre utiliser un délaqueur. Pas de ponçage!!!! Il mange le vernis pour toi!!! C'est une sorte de creme blanche que tu appliques, tu la laisse poser minimum 30 min, apres mieux vaut la brosser.
