Relation sur la puissance
kader
19 janv. 2012 à 11:37
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 19 janv. 2012 à 19:58
- Relation sur la puissance
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Puissance meuleuse 125 - Guide
- Puissance frigo 1 à 5 - Guide
- Puissance rallonge electrique - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 janv. 2012 à 12:02
C'est oui, la puissance en watt n'est applicable qu'aux appareils comportant des
résistances c'est celle que vous payez réellement sur vos factures si vous
êtes un particulier.
P: la puissance exprimée en VA est toujours au moins égale ou supérieure
aux watts (puissance active) qui correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle
quand un récepteur comporte un ou des moteurs.
Pour répondre à votre question: un four P=UI
Pour les précisions faire une recherche avec puissance réactive.
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 19/01/2012 à 19:59
En courant alternatif , la puissance dépend effectivement de l'intensité , de la tension et du déphasage entre les deux (cos phi) . Avec une inductance ( ou self ) l'intensité est en retard de 90° , donc COS phi =0 , la puissance consommée est nulle . Avec un condensateur , l'intensité est en avance de 90° , donc la puissance est aussi nulle .Les moteurs ont plus ou moins un effet de self . Avec une résistance , par contre , l'intensité et la tension sont en phase , donc P=U*I . Pour un four , il s'agit d'une résistance , même si on peut avoir un effet capacitif entre les fils , ou un un effet de self , si la résistance est bobinée en spirale , mais c'est négligeable .
