Dalle dans un garage?
Leyoni
4 févr. 2012 à 20:11
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 5 févr. 2012 à 19:22
- Dalle beton garage
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Remontée d'humidité dalle béton - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 945
4 févr. 2012 à 20:14
bonsoir
retirer l'OSB et le polyane et oui ce dernier doit etre percé du au cailloux.
égaliser votre sol avec du sable afin de boucher les trous et de remettre de niveau.
posez un nouveau polyane, et faire une dalle de béton féraillé que vous lissez afin que cela soit plus aisé pour poser votre carrelage.
pensez aux joint de dilatation
Merci pour ces précision,par contre au niveau de l'épaisseur de la chape je dois partir sur quoi? 10 cm sa irait? ou je peux partir sur moins?
stf_frmu
8 mai 2024
11 945
5 févr. 2012 à 00:08
oui 10 cm iront
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
bonsoir, 10cm est le minimum. Si vous pouviez gratter un peu de sable sous l'OSB, de façon à avoir, aller 14cm de disponible, c'est pas mal pour poser un polystyrène sol de 40mm sous la dalle de 10 avec de la fibre ou un treillis soudé, même pour une buanderie, isoler un peu le sol n'est pas négligeable car en principe cette pièce n'est pas chauffée
