- Frigo dans le sol
- Temperature frigo - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Nettoyer le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Dans le frigo - Guide
J'ai une solution que j'ai adoptée car, moi aussi, je rencontre le même problème avec un sous-sol à 6 ° et un frigo-congélateur qui ne fonctionne pas dans une plage de températures en dessous de 10°. Il suffit de placer une ampoule de 25w éclairée dans la partie frigo, de préférence éloignée des aliments. De ce fait nous allons créer un leurre vis-à vis de la sonde du thermostat. La température va s'élever dans la partie frigo et déclencher le thermostat. L'idéal est de mettre un programmateur cyclique (environ 3 à 4€) qui permettrait d'éclairer la lampe pendant une heure toutes les 6 heures. La partie congélateur ayant une autonomie de 24heures mini en général, c'est suffisant. Conso de la lampe : 4x25w = 100w par jour soit 1kw pour 10jours. Ca vaut peut-être le coup pour sauver le contenu du frigo-congel et attendre tranquillement la fin de cette période un peu difficile. Nous consommons souvent plus pour d'autres choses ayant moins d'importance.
NB: Faire passer le fil de la lampe par la porte côté gonds pour ne pas gèner la fermeture et éviter que la lampe ne tombe à chaque ouverture de la porte et faire en sorte que le fil de lampe soit le plus fin possible pour ne pas trop déformer le joint.
non surtout pas il faut mettre votre thermostat au maxi et si ca ne suffit pas il faut mettre du chauffage dans votre sous sol.. si vous n avez rien dans votre congelateur vous pouvez aussi ouvrir la porte du frigo a 7°C il n y a pas besoin de refrigerateur pour consever les aliments... comment elles faisaient nos grand meres??
et bien il faut le manger ou alors il faut faire fonctionner le frigo a des temperatures et conditions normales prevues par le constructeur
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié par stf_la sudiste le 6/02/2012 à 09:59
Bonjour, si vous regardez la classe de votre réfrigérateur congélateur, vous auriez compris que l'on met ce genre d'appareil dans une pièce chauffée, ce n'est plus le meme gaz réfrigérant qu'avaient nos grands mères !!!
Classe climatique Températures ambiantes
SN +10°C à 32°C
N +16°C à 32°C
ST +18°C à 38°C
T +18°C à 43°C
SN-ST +10°C à 38°C
SN-T +10°C à 43°C
SN +10°C à 32°C
N +16°C à 32°C
ST +18°C à 38°C
T +18°C à 43°C
SN-ST +10°C à 38°C
SN-T +10°C à 43°C
