Cloison en Béton cellulaire
patrick - 1 mars 2012 à 20:22
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 1 mars 2012 à 21:36
Bonjour, je dois poser un mur dans une salle en sous sol en BC de 2 m de haut sur 3 m de long, avec une porte. Le mur est scellé à gauche et au sol, à droite se trouve la porte qui est scellée dans le mur.
j'ai fait une saignée dans le sol (1cm) et posé des pattes de scellement dans le mur de gauche. est ce suffisant pour la solidité.
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 1 142
Modifié par Daniel LOISON le 1/03/2012 à 20:57
Bonsoir Patrick, ok pour le sol, la saignée d'1 cm, il est impératif de poser le premier rang parfaitement de niveau. Ensuite pour les pattes de scellement dans le mur de gauche, il ne faut pas les mettre avant de maçonner, mais au fur et à mesure que tu montes, une patte un rang sur deux une légère encoche dans le bloc BC pour descendre un peu la patte et cheville et vis dans le mur, la patte pliée à 90°, le rond contre le mur et la queue dans le joint scellée avec le lit de colle du joint du rang suivant
Merci pour votre réponse , ma crainte concerne la solidité du mur qui ne sera scellé que sur le coté gauche et sur le sol et à droite sur le bâti de porte. Les blocs de BC sont de 20cms de large.
1 mars 2012 à 21:36
20 cm de large, pas de craintes, oui aussi dans le bâti de porte mettre des pattes de scellement
