Joint de tambour + ressort sur lave linge bradt WTC0814
chris
26 mars 2012 à 09:17
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 2 avril 2012 à 14:27
- Joint de tambour + ressort sur lave linge bradt WTC0814
- Enlever joint silicone - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, si le couvercle ne ferme plus correctement, c'est que vous avez mal installé quelque chose ... faites nous une photo
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 mars 2012 à 09:21
bonjour, ce ressort sert a faire tenir votre manchette (joint ) donc si il est foutu, il faut le remplacer, vous le trouverez là où vous avez acheté votre joint !!
après renseignements pris au SAV, j'ai changé la manchette + le ressort qui étaient cassés. Elle est de nouveau étanche, ouf !
Merci pour les infos, et bon courage à tous les bricoleurs !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 mars 2012 à 10:03
merci a vous pour le retour
c'était trop beau, maintenant, elle fuit légèrement entre le joint de manchette, et le couvercle de la machine, qui ne ferme plus très bien,usure ou jeu dans le couvercle? Elle n'a que huit ans... pourtant la manchette est la bonne, et j'ai vérifié, elle est bien posée; elle fuit uniquement à la prise d'eau, alors pose d'une serviette au bas de la machine...
