- Bonsoir, quel fondation pour un petit batiment de 3mx2m ? merci pour vos reponse
- Petit insecte blanc maison - Guide
- Plan batiment - Guide
- Dosage beton fondation - Guide
- Petit cafard maison - Guide
- Petit papillon dans la maison - Guide
Bonjour, faire des fouilles de 20 (garder les pièrres) sur la totalité de surface, ensuite ferrailler avec du "treillis" de 20x20, commencer à couler les bordures et faire l'implantation des parpaings sur les bords puisque rectangle 3x2m. Une fois que cela est fait, je vous invite à remplir le fond d'un coté (en commençant par exemple par le coté de 2 m) de pierres, galets (de rivière bien sur) sur quelques centimetres en mélangeant avec le béton (économie et résistance) , commencez d'un coté, en remplissant presque de béton et de pièrres sur une longuer de 60 cm,puis pour finir les 3 centimètres restant que du béton pour lisser. Servez vous d'une règle alu ou d'un chevron pour tirer la chappe. Comment faire ? Prenez votre règle et tirez vers vous en faisant glisser la règle de gauche à droite et de droite à gauche . Si des trous apparaissent remplissez les avec du béton, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous pouvez marcher sur le béton et pierres mélangés lorsque vous tirez avec la règle puisque par la suite , vous allez combler le vide ou vos pieds se trouvent. il vous faudra 18 parpaings de 20x20x50 ( 1 que vous couperez en 2), 6 sacs de ciments , une plaque treills 3x2 et du sable et du gravier et des pierres pour diminuer la quantité de gravier et sable soit en tout pour 1,m cube. je vous garantie que vous pourrez danser dessus, bon courage et tenez nous au courant.
