Murs en bois abimés
Bignall
Modifié par Bignall le 17/04/2012 à 10:14
stf_frmu Messages postés 43716 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 18 avril 2012 à 08:36
- Murs en bois abimés
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Bete a bois - Guide
trucastus
dimanche 15 avril 2012
24 avril 2012
5
18 avril 2012 à 07:53
Bonjour,tout le monde sait que le papier peint est un cache misère !!! Tout d'abord, il faut retirer tout le papier peint, pour faire l'inventaire visuel de l'état des lieux !!!
Le bois est'il vermoulu ?
Les murs sont'ils secs ou saturés d'humidité ?
Si le bois est vermoulu mais exempt de termites, le traiter avec du xylophène, en aérant bien les pièces.
Si les murs sont saturés d'humidité, c'est qu'il doit y avoir quelque part une infiltration d'eau, à rechercher, et à supprimer.
Poser au sol une cuvette remplie de gros sel qui absorbera l'humidité ambiante et sèchera l'atmosphère.
Pour supprimer les irrégularités de la planéité des murs, 2 solutions possibles :
Faire appel à un plâtrier qui recouvrira la surface d'un voile de plâtre parfait,
Poser vous même sur le mur des plaques de placoplâtre, en prenant la précaution de laisser un espace de 2 cm en haut et en bas, pour que l'air circule librement entre les supports, évitant toute condensation d'humidité.
Comme supports de placoplâtre, on peut utiliser des demi liteaux vissés verticalement sur le mur, en prévoyant des cales en bois à glisser sous les demi liteaux si nécessaire.
stf_frmu
29 avril 2024
11 936
ou mieux votre placo vous le collez au MAP.
vous faites des plots de 10cm tout les 40 cm vous plaquez votre plaque au mur et vous réglez la planéité en tapant a plat sur la placo avec un regle...
