Enlever de l'ancienne faïence murale
- Enlever de l'ancienne faïence murale
- Comment enlever de la faience - Guide
- Pose de faience - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Enlever tache - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
Je viens d'en parler à mon époux, il dit : "un marteau, un burin , du courage et probablement le plâtre à refaire ensuite avant la repose". A moins qu'il y ait beaucoup d'humidité derrière ce qui pourrait vous aider pour les enlever. Bon courage, mais pas tout le même jour car fatigue en perspective.
vous pouvez repeindre la faïence avec le produit "résinence"( teinte de votre choix plus la résine transparente) produit assez cher, mais qui peu vous évitez pas mal de travaux.
D'accord avec Nicole, j'ai rencontré ton problème et au lieu de refaire le platre après la dépose, tu devrais envisager de fixer une plaque de platre hydrofuge,en isolant les extrémités par de la colle silicone, puis mettre le nouveau carrelage ( pour remédier au problème d'humidité).
Bon courage, Amitié
Difficile d'apporter une réponse précise.
Si effectivement le support est "pourri" par l'humidité, il faut aussi le retirer.
Autrement, vous précisez que le carrelage est poreux, esthétiquement une sur
sur-épaisseur "faïences" est peut être être envisagablee sur toute ou partie.
Mais je rejoins toutefois les précédents avis :
Burin - placo hydrofuge ou non selon les endroits - plâtre- huile de coude. c'est plus sûr et plus propre.
