Peut-on poser du carrelage mural sur un existant ?
Résolu/Fermé
marina -
marina -
il est en bon état, bien adhérent, mais moche.
- Coller faïence sur faïence salle de bain
- Coller faïence sur faïence - Meilleures réponses
- Coller de la faience sur de la faience - Meilleures réponses
- Poser du carrelage mural - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Peut on poser du carrelage directement sur une dalle béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poser du lino sur du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Retirer du carrelage mural - Guide
15 réponses
Je suis carreleur et la pose de faïence ou de carrelage de sol est tout à fait possible sur un ancien support, juste vérifier ci l'accroche de l'ancien support est bon, bien le dégresser, ci c'est de la faïence brillante peut être prévoir un petit ponçage avec un abrasif juste pour rayer l'émaille et pour être sur que la colle s'accroche bien.
Pour la colle un primaire d'accrochage n'est pas utille, il existe des colles en poudre à mélanger sois même ou en patte. quelques marques de colle PRB prolidal plus blanc, cégécol, Weber$broutin toute ces marque sons utillisées par les professionnels.
Ci il y a sur épaisseur poser un WEDI BA 4 mm plusieurs épaisseur sont disponible, il ce pose contre le mur à la colle à carrelage et vous pouvez recoller immédiatement la faïence contre et ceci ce trouve a la même épaisseur.
Sincéres Salutations
Spac
Merci cela me paraît très intéressant sachant que la faience est très brillante il faut la depolire
gege
merci pour vos renseignements.cordialement.
