- Quel matériau (sous couche) puis-je employer avant la pose d'une faience ?
- Pose de faience - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Comment enlever de la faience - Guide
- Faut il mettre une sous-couche avant enduit - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, De la colle pour faïence, il me semble que cela devrait suffire. Une idée, avez vous carrelé à joints décalés? c'est sympa. Bonne journée. Michel "24"
bonjour utilisez du wedi de 3mm et surtout mettrer de l'étanchéïtée ( en pate bleu ou en rouleau se trouve partout ) bon courage
cela depend de la piece si c'est une douche ou une piece a humidite il y a une sous couche a mettre en 2 temps le kit se vend dans tous les magasin de bricolage 3 enseignes bien connue c'est une peinture d'accrochage avec des bande plastique pour les angle si il y a et en deuxieme poser l'enduit qui apres sechage a un aspect plastic bien sur mettre un joint ydro aux faiences si c'est une piece humide ...
si les mur sont seint et sec genre piece seche aucune preparation avant colle directe au peigne . bonne soiree
