Pose de bordure de jardin
Alain Duffau
lundi 26 octobre 2009
27 novembre 2012
Modifié par Helenelinternaute le 2/02/2015 à 18:51
Alain Duffau Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2012 - 27 nov. 2012 à 07:46
- Dosage béton sec pour bordure
- Dosage béton pour pose bordure - Meilleures réponses
- Dosage beton bordure - Meilleures réponses
- Dosage pour 1m3 de béton - Guide
- Comment faire du béton pour poser des bordures ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage mortier - Guide
- Dosage ciment - Guide
- Beton sec ✓ - Forum Maçonnerie
crabe59
jeudi 3 novembre 2011
6 juillet 2013
207
25 nov. 2012 à 10:51
bonjour,
vous pouvez les poser comme ça à même le sol, ou sur un lit de sable, mais avec le temps et la météo, tout cela va bouger.
En revanche vous pouvez décaisser la zone qui va recevoir ces bordures ou bordurettes sur la profondeur choisie à laquelle vous rajoutez la hauteur de béton ( une dizaine de centimètres ) cette veine fera la largeur de la bordure + 10 cm de marge avant et + 10 à 20 cm de marge arrière, selon la configuration du sol : plat, talus, fossé, meuble, dur, caillasse....
ce sera un béton maigre non armé (1 vol. de ciment, 2 vol. de sable et 3 vol. de cailloux) et peu humide que vous étalerez bien plat de façon à avoir une semelle large, vous posez votre bordure presque au bord, vous les enfoncez doucement au maillet caoutchouc pour les bordurettes, à la massette pour les bordures style A4 ou T2.
quand l'ensemble de la ligne vous semble correct (utilisez un cordeau bien tendu entre deux fiches (fer à béton par exemple) en prenant garde à ce que les noeuds qui relient les fiches passent à l'intérieur de votre alignement sinon il y aura une cassure).
Vous claquerez du béton à l'avant de la bordure en petite quantité, mais en continuité pour former un cordon qui empêchera les bordurettes de basculer en avant, vous ferez de même à l'arrière mais ce dosseret sera plus large et plus haut, il remontera à environ 5 cm du haut de la bordure et au moins 10 cm de large, cela empêchera un basculement quasi certain vers l'arrière (si il n'y en avait pas). Ce béton sera bien tassé à la pelle ou à la truelle (selon que vous prenez des bordures ou des bordurettes).
Les bordurettes se posent en continu sans espace entre elles, par contre les bordures comportent un espace de 1 cm, là vous devrez faire un joint en mortier consistant (sinon ça fait comme la confiture ^_^
cordialement
cordialement
25 nov. 2012 à 11:09
Bravo pour le mode opératoire, juste deux petites précisions.
Quand vous dite "posez la bordure presque au bord" mais lequel ?
Le béton à "claquer" est le même que la veine?
Encore merci pour ces précieux conseils.
Cdlt
AD
