- Enduit encadrement fenêtre extérieur
- Réparer enduit gratté extérieur - Guide
- Refaire un enduit extérieur sur un enduit existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Habillage contour de fenêtre exterieur ? - Forum Construction et rénovation
- Punaise encadrement fenetre - Guide
10 réponses
Cette partie haute de l'encadrement aurait dû être prévue avant la mise en place du caisson du store; il aurait ainsi pu être fixé sur le linteau.
Poster les sur le forum dans un message en passant par un hébergeur; vous copiez le lien et le collez dans le corps du message.
Cette photo montre la forme du contour en marbre.
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/632054.jpg?temp=1353875906
Cette photo montre le caisson plastique
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/632055.jpg?temp=1353875922
En fait, si j'ai bien compris c'est un parement en marbre que vous voulez mettre(pour moi ce ne sont pas des colonnes, mais plutôt des plaques). Dans ce cas, il est possible de les coller et/ou fixer mécaniquement. La plaque du haut doit dépasser de chaque coté du caisson plastique d'au moins 20cm (cela imitera un linteau en marbre). Ce sont ces 2 extrémité qu'il faut coller; si elle est très épaisse donc lourde, il faut rajouter des fixations mécaniques (au moins 2 à chaque extrémité), et là, difficile sans percer. En striant le plastique avec de la grosse toile émeri, il est possible de coller la partie "centrale", ça aidera à tenir la plaque.
merci beaucoup Raymond.
Je viens de parler au maçon. Il a fait le premier parement en marbre. Il a posé la plaque du haut sur les deux plaques verticales grâces aux chanfreins à 45°. Il a appliqué de la colle uniquement dans les joints du chanfreins.
Il a introduit des rainures sur le dos de la plaque avec la disqueuse afin que le milieu de la plaque s'accroche bien au mur. D'après le maçon, le plus important c'était la pose de la plaque du haut sur les deux plaques verticales. Sans cette pose, l'enduit ne tiendra pas (car le maçon a mis un grillage sur le polystyrène (cache caisson) puis il a mis l'enduit. ceci n'est pas costeau).
Il s'agit du marbre rose du Portugal. La plaque fait 15 cm de largeur, 2 cm d'épaisseur et 190 cm de longueur.
190 cm = 160 cm (largeur de la fenêtre) + 2 * 15 cm (dépassement du chanfrein).
Que pensez vous de tout cela ? La plaque du haut va t elle tenir longtemps? Y a t il un risque. D'avance, merci beaucoup et bonne soirée.
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
28 nov. 2012 à 10:34
Si les plaques ne sont pas collées sur toute leur longueur, elles risquent un jour ou l'autre de tomber(?).
les plaques sont accrochées par du ciment sur toute leur longueur !!! c'est avec du ciment et pas avec la colle !!
