M.
ceres56 - 2 déc. 2012 à 20:03
 PAPY35 - 6 déc. 2012 à 17:13
Bonjour, j'ai du changé d'injecteurs sur une cuisinière INDESIT K3G210/FR
J'ai commandé des injecteurs dans un SAV avec mes références seulement il me manque un injecteur correspondant à celui des Semi Rapide Moyens S (70), impossibilité de régler la flamme avec les autres injecteurs (12 dans le sachet, trop d'air)
d'autre part j'ai changé celui du four, j'ai du démonter le bruleur, normale, mais j'ai du mal le repositionner, il s'allume puis s'éteint, pouvez-vous me renseigner, merci
Bonsoir ceres56,normalement lorsque vous achetez un kit d'injecteurs pour un type d'appareil c'est complet.Je reprendrais contact avec le SAV en question.
Pour celui de la rampe four elle ne doit pas être bien à sa place de ce fait vous avez un appel d'air et un débit de gaz non contrôlé
Injecteurs actuels Gaz de ville ou Bouteille:
http://www.cyberpieces.com/injecteurs-indesit-0.htm
Sur votre appareil je ne vois que 4 injecteurs foyers et 1 rampe sole de votre appareil car la voute est équipée d'une résistance électrique.Normalement vous commencez par le plus petit N° au petit feu puis vous tournez jusqu'au four le plus gros.
