Comment démonter un thermostat de réfrigérateur
Résolu/Fermé
BERTON 84
Modifié par stf_frmu le 25/12/2012 à 18:09
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 4 janv. 2013 à 14:29
- Comment démonter un thermostat de réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Comment démonter un aspirateur dyson - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Comment démonter un lavabo - Guide
NB je suis novice des forums !
j'ai aussi un ART 6070 H (8564 607 29011).
Je ne parviens pas à déposer le bouton du thermostat.
J'ai tiré dessus comme un malade avec une pince, et essayé de le sortir avec un tournevis et un couteau à huîtres. Rien à faire ! Y-a-t-il une astuce ?
Par ailleurs le bandeau ne semble pas évident à déclipser. Sur quelle partie faut-il appuyer ? ou écarter avec un tournevis ?
Merci de vos lumières
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, vous ne sortirez pas votre bandeau si vous n'arrivez pas à enlever le bouton ... en principe, il faut tirer dessus tout simplement pour sortir ce bouton, ensuite regardez que votre bandeau ne soit pas tenu par des vis dessous et c'est possible que ces vis soit caché par des caches justement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 déc. 2012 à 15:03
bonjour,
le thermostat est dans le bandeau, donc il suffit d'enlever le bouton, ensuite d'enlever le bandeau, de defaire les fils qui arrivent sur le thermostat et de changer celui ci
