Mon frigo ne fait plus de froid
julien58
29 déc. 2012 à 16:31
sandrine3113 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 13 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2013 - 13 janv. 2013 à 12:16
- Mon frigo ne fait plus de froid
- Temperature frigo - Guide
- Frigo hotpoint ariston ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Frigo daewoo ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
Bjr, si vous avez deja eliminer le TH il ne reste plus que le moteur?? est ce que le moteur demarre et il se coupe au bout de qq secondes ??
>ou il ne demarre pas du tout et ca klixon (clac ou clic suivant le cas) de suite??
bonjour,
Lorsque je court-circuite les fils du thermostat, j'entends le moteur démarrer mais au bout de quelques secondes, un petit claquement se fait au niveau du moteur (relais ?) et il s'arrête.
Bjr,et depuis le mois de decembre il a fait quoi le frigo?
c est soit le relai soit le moteur soit le frigo lui meme (circuit)
sandrine3113
13 janvier 2013
bonjour il y a dans ton frigo un trou pour que le surplu d eau s évacue il et peut etre bouché il faut simplement que tu enfonce une petite tige assez rigide pour le déboucher il se trouve en géneral en bas
