Parquet
lilou
4 janv. 2013 à 19:02
stf_frmu Messages postés 43800 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mai 2024 - 4 janv. 2013 à 20:31
- Comment recoller un parquet qui se décolle
- Recoller - Guide
- Comment décoller du silicone - Guide
- Comment vitrifier un parquet - Guide
- Parquet qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
- Decoupe parquet - Guide
14 réponses
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:13
bonsoir
donc d'après le plombier, il n'y a pas de fuite
d'après votre spécialiste en parquet, ce dernier ce décolle.
vous a t'il dit pour quelle raison ?
car si il se décolle c'est a cause de quelque chose !....
le spécialiste a dit que ce n'était pas son travail de savoir pourquoi,
qu'il pouvait y avoir de multiples raisons...
par contre cela est peut etre idiot mais avant la venue du plombier, nous avions aéré, peut être que cela a réduit le taux d'humidité
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:21
c'est toujours facile de lancer une réponse sans en amener la cause.....
pour réduire un taux d'humidité dans du bois, il faut vraiment aérer longtemps, très longtemps.
ce que vous pouvez faire, c'est louer ou acheter un testeur d'humidité et vous y planter les pointes dans le bois ou le mur...
ensuite in suffit de lire sur l'appareil. si vous etes dans le rouge c'ets que vous avez trop d'humidité et qu'il faut impérativement resoudre ce probleme pour pouvoir réparer le parquet.
vous etes sur un rez de chaussée ?
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:28
immeuble recent ou vieux ?
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:38
si c'est du a une fuite d'eau d'une conduite se trouvant dans la dalle, voyez avec votre voisin du dessous, il doit avoir une auréole au plafond.
et ce parquet se trouve dans qu'elle pièce ?
j'habite un studio,
donc dans la seule pièce,
le voisin du dessous n'a rien du tout a son plafond a priori ,
je me suis déja rendue chez lui
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:43
donc dans ce cas ce n'est pas une fuite d'eau d'une conduite se trouvant dans la dalle.
vous avez un chauffage au sol ou pas ?
non mon chauffage n'est pas au sol
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:48
il se peut alors que ce soit seulement un mauvais collage ou une surface mal nettoyé avant encollage !
mais pourquoi d'un seul coup et a un seul endroit,
et pour quelle raison suis je la seule de l'immeuble a avoir mon parquet qui se décolle, alors qu' a priori il ont tous été posé de la même manière?
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 19:58
la gars qui a posé le parquet, a peut etre mal nettoyé ou oublié un endroit de la dalle.
ou a cet endroit, il a peut etre pas mis assez de colle.
et etant pro, ce qui n'empeche pas des oublis ou erreur, il ne les a quand meme pas faites (les erreurs) dans chaque appart...
donc hormis recoler le parquet je ne peux rien faire? et comment se fait il que ce parquet ne se soit pas soulevé avant 1995?bb
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
4 janv. 2013 à 20:11
de toute façon quelque soit la raison du décollement, il faudra le recoller si vous voulez qu'il reprenne sa place
quand vous dites pourquoi maintenant et pas avant.....
j'irai vous dire, pourquoi une porte ferme bien pendant 20 ans et qu'un jour elle se met a frotter ?
la colle ou son manque est peut etre arrivé pendant X années a tenir le parquet et comme le bois est un matériau vivant, il a eu le dessus !
mais hormis tout ce tracas, le parquet fait parti des gros travaux de l'appart et en aucun cas les travaux de décollement sont a votre charge !
si il était rayé ou usé en surface, la oui ce serait a votre charge car c'est vous qui l'usez par vos passages ou décollement.
si il se décolle, pour n'importe quelle raison, cela n'est plus de votre ressort mais celui du propriétaire. donc a lui de faire le nécessaire pour trouver la cause et y remédier
le problème est que le propriétaire me dit d'aerer et d'attendre de voir l'évolution du parquet (les lattes se décollent en ce moment)
de plus, si l'agence refait le sol, je devrais enlever les meubles de mon appartement
mais bien sur je ne sais ou les mettre et les travaux dureront 3 semaines,
je ne sais pas quoi faire vis a vis de l'agence,
je pense louer un testeur d'humidité (merci pour l'idée) pour leur prouver que le problème vient bien de quelque part...
stf_frmu
11 mai 2024
11 951
si le problème vient d'humidité, vos tapisseries murales se décolleraient et vos peintures cloqueraient.
de plus votre parquet doit être vernis, alors si il y a de l'humidité dans l'air, elle ne passe pas a travers le vernis au point de décoller le parquet.
si le parquet doit être refait, soit l'agence ou le propriétaire doit prendre a sa charge votre hébergement et votre déménagement pendant le temps des travaux ou alors il attend que vous partiez et il assume les conséquences des travaux en attente d'être fait
