Conseils joint carrelage
Résolu/Fermé
Evilking
10 janv. 2013 à 20:39
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 11 janv. 2013 à 08:44
- Conseils joint carrelage
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Percer joint carrelage - Guide
- Nettoyer joint carrelage - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
10 janv. 2013 à 22:49
Si les carreaux sont à bords rectifiés on peut réaliser des joints minces . Par contre avec des carreaux non rectifiés les irrégularités des joints , dus aux défauts de rectitude , d'équerrage , ou de dimensions , seront d'autant plus visibles si les joints sont minces .
En gros les joints minces imposent une grande précisions des carreaux et de la pose . Les joints larges sont plus tolérants , c'est pourquoi les poseurs préfèrent faire des joints larges!
Après il y a éventuellement le problème des planchers chauffant , est-ce le cas ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
10 janv. 2013 à 22:53
bonsoir
si sur les paquet il est ecrit 7mm mini, cela est surement du a des problemes de calibrage...
Non il n'y a pas de chauffage au sol.
Je dois donc mettre du 7 mm au minimum :(
Je peux tenter le 3 ou 4 mm ou vaut mieux pas ?
Merci encore de vos conseils
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
C'est essentiellement un problème esthétique .
Des joints plus minces sont en général plus esthétiques (encore c'est une question de gout !) . Inversement des joints qui paraissent irréguliers du fait des défauts du carrelage ou de la pose peuvent attirer l'oeil et faire moche .
A vous de voir si vous êtes assez expérimenté pour maitriser la pose et répartir les éventuelles irrégularités , mais si vous êtes peu expérimenté vous devrez utiliser des espaceurs pour garder un écartement constant et les défauts des carreaux ne feront que s'additionner .
