Quelle chaudière choisir?
RICHARD
mercredi 30 août 2000
19 juin 2013
21 janv. 2013 à 18:30
RICHARD Messages postés 23 Date d'inscription mercredi 30 août 2000 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2013 - 22 janv. 2013 à 22:32
- Quelle chaudière choisir?
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Choisir spa gonflable - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
22 janv. 2013 à 09:52
J'ai eu le même problème que vous il y à quelque années , la solution du réducteur de pression n'est pas la bonne , elle vous apporte un déséquilibre entre l'eau chaude et l'eau froide.
J'ai remplacé ma chaudière (fioul) que je réserve au chauffage , ce qui m'à permis de réduire l'encombrement.
J'ai un abonnement en triphasé de 9KW, j'ai pu me permettre l'installation d'un cumulus de 2000W /200l en mono 220 à 2 mètres de distance de l'évier , l'eau chaude arrive en 3 secondes.
Il est commandé par un relais+horloge car je ne dispose pas du tarif HC.
Cordialement,
Cordialement,
RICHARD
19 juin 2013
7
22 janv. 2013 à 10:47
Merci pour ta réponse, j'ai installé le réducteur de pression Il y a deux jours, tu me parle de déséquilibre entre l'eau chaude et l'eau froide. Peux tu m'en dire plus?
Pourquoi un relais+ horloge sur ton cumulus si tu n'a pas le double tarif.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
22 janv. 2013 à 11:01
Le relais plus l' horloge interdit la chauffe la journée car j'ai des machines puissantes qui me feraient disjoncter et vu que la nuit je je m'en sert pas...., Il est seul !
Pour le réducteur cela dépend quand-même du diamètre de l'arrivée d'eau et de son débit .
Si ça fonctionne c'est vraiment un coup de chance , ceux qui prennent la douche ne sont pas refroidis si quelqu'un d'autre fait la vaisselle ?
Cdlt,
Cdlt,
RICHARD
19 juin 2013
7
Après ma réponse, "trop rapide", j'ai bien pensé que la pose de l'horloge servait à éviter la mise en marche de plusieurs appareillages.
Pour l'instant mon réducteur me permet de limiter le fonctionnement de la soupape de sécurité chaudière, mais e.effectivement comme tu le dit, et cela était déjà ainsi dans le passé, on évite d'utiliser les robinets quant la douche est utilisée.
