Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids
Atzyluth -
 mick 39 -
Je possède une chaudière à gaz naturel de marque De Dietrich, modèle City 2.24/II GN.
La chaudière fonctionne très bien, mais mes radiateurs restent froids. 2 choses sont à noter :
- Je viens de remettre la fonction chauffage en marche pour l'hiver.
- Je viens de raccorder un radiateur sèche serviette au circuit.
Sinon, j'ai vérifié le circulateur, il fonctionne. J'ai identifié le tuyau de départ et de retour du chauffage, le départ est brûlant, le retour est froid.
Un seul radiateur du circuit devient tiède, les autres sont froids. Je soupçonne une erreur de montage de mon sèche serviette qui ferait que l'eau chaude est bloquée à l'arrivée vu que celui ci n'est pas chaud...
Que dois-je faire ? Avez vous des idées ?
J'ai cru comprendre que selon le type d'installation il pouvait falloir un type de robinet spécial pour le raccordement d'un sèche serviette, est-ce vrai ? Comment puis-je vérifier ?
On peut voir une photo de la barrette de raccordement de ma chaudière ici :
http://renove-chaudiere.net/?attachment_id=893
Merci de votre aide.
27 réponses
  • 1
  • 2
rionel
Si c'est un montage mono tube, il vous faut une vanne by pass !
Comment avez vous vérifier le circulateur, ce n'est pas parce qu'il fait du bruit qu'il tourne !
60
  • 1
  • 2
