Recherche spéciale
Résolu/Fermé
- Recherche spéciale
- Recherche machine à laver - Guide
- Recherche panne électrique - Guide
- Peinture spéciale parpaing - Guide
- Recherche analogique - Guide
- Peinture spéciale humidité - Guide
10 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
24 janv. 2013 à 10:14
Vous pouvez utiliser ceci pour obtenir du 12V sous forte puissance et trouvable partout:
http://www.murmure-de-toile.com/wp-content/uploads/2008/09/alimentation-pc.jpg
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 937
23 janv. 2013 à 14:11
qu'appelez vous adaptateur ?
sous quelle tension ?
pour faire quoi ?
pour faire quoi ?
ah oui désolé, c'est une prise adaptateur allume cigare !
j'ai une pompe pour gonfler mon matelas gonflable qui à une prise allume cigare et celui que j'avais acheté délivrait 1000 mA ( 1 A ) et ma pompe consomme 5.4 A environ, jusque là je ne m'étais pas aperçu de ce problème, je me disais que ça allait forcément collé, sauf que depuis que mon ancien adaptateur à lâché maintenant je sais que ce n'est pas suffisant...
Bjr, une prise allume cigare ne delivre pas de puissance n y d intensite..
elle est de moyenne, bonne ou tres bonne qualite ce qui lui permet de laisser passer plus ou moins de courant (x amperes) mais ceci est legitimé par la qualite de ses contacts et surtout par la grosseur des fils qui vont a la batterie???
donc si c est pour une forte consommation (5A) cela doit etre bref et tjs sous surveillance en admettant que le fusible soit calibre pour??
bonjour,
oui je sais je me comprends, elle peut laisser passer 1 A !
Ma question c'est de savoir s'il en existe avec une plus grande capacité de passage au niveau ampérage ( parce que 1 A n'est pas suffisant pour l'utilisation que je réalisais auparavant... étant donné que l'adaptateur à lâché ! )
il semblerais d'après mes 1ères recherches que non... donc on sais jamais si quelqu'un connait mieux...
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
24 janv. 2013 à 06:46
Un adaptateur pour le faire fonctionner sur secteur ?
Re, excusez je n avais pas percuter vous voulez effectivement brancher votre chargeur sur secteur230 -12v??
il vous faut dans ce cas un chargeur batterie et vous faite une transformation au niveau de la prise allume cigare...qui dans ce cas peut etre remplacee par un domino ou des cosses AMP
Grâce à votre photo daniel26, j'ai pu trouver ce qu'il me fallait ! Merci beaucoup ! :-)
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
24 janv. 2013 à 11:14
