Peut-on monter une cheminée dans une maison à ossature bois [Fermé]
Posez votre question r.monnet@laposte.net - Dernière réponse le 9 mars 2010 à 14:43 par stavelo08
Je projete d'acheter une maison. J'ai trouvé le cadre qui me plaît. Sur ce terrain, il y a une maison à ossature bois de 1978. Le chauffage est électrique. Les principaux radiateurs ont été changéspar des radiants. Je pensais terminer de changer les radiateurs et y adjoindre un insert car je peux disposer de bois. Dans cette maison, il n'y a pas de cheminée. Y-a-t-il une contrindication à monter une cheminée contre un mur dans ce style de maison? Merci de me répondre.
plus moins
salut moi g une ossatyure bois et g mis une cheminée, tu dois juste respecter les ecar au feu en fonction du type de tubage que tu vas utiliser, par rapport a la structure bois (ossature et charpente)
plus moins
Oui, aucun probleme por poser une cheminée. Tu dois avoir une garde au feu de 18cm entre le feu/l'interieur du conduit et le bois. Attention à ne pas sur-estimer la puissance du foyer car compte tenu de l'isolation, il fait tres vite chaud dans une maison ossature-bois
