Problème maison réhaussée isolation sol.
Rubrub
11 févr. 2013 à 08:28
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 11 févr. 2013 à 14:25
- Problème maison réhaussée isolation sol.
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
si c 'est du plancher bois à l 'etage c 'est étonnant qu'il soit si froid
chauffez vous l 'étage ? avez vous une idée du constructeur parce que à part des ponts thermiques de ce plancher vers l 'exterieur (peu probable ) je ne vois pas trop
à part de gros travaux de déshabillage du plafond (la chaleur monte quand meme ) ???
en logement H L M par ex quand le dessous est habité on a rarement " froid aux pieds "
Merci pour votre message. Oui nous chauffons l'étage avec des radiateurs électriques. Lorsque nous les éteignions (la nuit) Il peut y avoir des différences de température de 2 à 3 degrés entre le bas et le haut. Le plancher froid semble être dû au vide qu'il y a entre le plafond et le plancher (50cm). Il est probablement mal isolé, l'air doit y rentrer de l'extérieur et refroidir le plancher.
Raymond037
21 octobre 2013
304
Effectivement il doit y avoir des entrées d'air entre les deux sinon cet espace ne mettrait pas de temps à être à la même T° ou une T° intermédiaire que celles du rdc. Il doit y avoir une grosse fuite thermique par là. Il faudrait consulter les plans pour savoir comment est cet espace.
Même si les murs sur cette faible hauteur étaient mal isolés, il ne devrait pas y avoir une telle différence de T°.
