Marche béton escalier
- Marche béton escalier
- Melange beton - Guide
- Réparation escalier extérieur béton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Toupie beton - Guide
8 réponses
l 'idéal serait de les préfabriquer , bien vibrées et de les poser aprés , avez vous des entreprises à proximité de fabrication élts de béton ? car ils ont des tables pour vibrer les piéces et là c 'est autre chose q 'un petit coffrage amateur , le jour ou 2 personnes sont sur la meme marche ça risque fissurer meme si ça ne casse pas d 'un coup ,
Merci pour votre réponse.
Je connais une société spécialisée dans la fabrication de pièce en béton (canalisation, cuve, plaque, bordure) pas loin de chez mois mais se sont de très gros faiseurs et il faut que je me renseigne pour savoir si un si petit projet les intéresse.
Je pensé réaliser un (ou 2) solide coffrage en bois et couler du béton fibré pré à l'emploi + ferraillage moi même. j'ai fait un rapide calcul de coût et ça me reviens à moins de 170 euros tout compris ..... à voir
http://www.castorama.fr/store/Beton-fibre-25kg-prod7950404.html?navAction=jump&isSearchResult=true
je me demande , et là l 'avis de vrais connaisseurs serait intéréssant,
s'il ne faudrait pas des bouts de fers tors ds la longueur pour avoir la bonne rigidité , je ne me figure pas quelle long . est ds "le vide " ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
2 mars 2013 à 16:55
2 mars 2013 à 16:55
je ne suis pas un pro du béton mais par sécurité pour les personnes qui seront appelées à monter ces marches j'utiliserais des marches préfabriquées par des professionnels reste à voir ou les trouver.
Re bonjour,
La longueur dans le vide sera de 800 mm au centre
schéma d'une marche+support en vue de face (cotes en mm)
-------------------------------------------------------------- ep 60
400 50 800 50 400
Vide limon Vide limon vide
Salutations.
400 50 800 50 400
Salutations.
je vois q u'il y a 2 "bouts "de limon vers le centre de l 'escalier pour soutenir les marches : des fers tors , vu la portée ds le "vide " ,paraissent indispensables et la difficulté sera de bien "vibrer les extrémités de béton ds ton coffrage car cela reste les parties les + fragiles d 'un béton moulé au décoffrage
de + le poids total sera important il ne faudra pas que le métal cintre trop
pourquoi ne pas mettre du bois exo brut ?
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
3 mars 2013 à 09:47
3 mars 2013 à 09:47
Bjr, au sujet de l'ossature metal, il faudrait mettre moins de vide extérieur, 30 par exemple et relier les supports acier de 5 par 2 tubes de 5 dans le sens de la longueur, les souder contre les supports et de ce fait les dalle préfa posées et vissées sur 2 tubes dans la largeur et 2 dans la longueur et là pas de problème. Pour la fabrication des dalles, 6 est le minimum; pas de fibre pas de treillis ,mais un quadrillage de fer tord de 10mm, tu peux faire toi même, je doute que tu puisse avoir du béton prêt à l'emploi pour aussi peu. Dosé à 350 kg au mètre cube, soit par marche: 170 x 30 x 6 = 4 sceaux à peine de 10 litres et 15kg de ciment, fer tord, 2 barres de 165 cm, diamètre 10 et 12 barres de 25 cm dans la largeur, super bien vibrer. Tu t'installes sur des tréteaux, un plancher de basting, un contre plaqué dessus et le cadre de chevron de 6 x 8 pour faire une marche,l'avantage de s'installer sur tréteau et non une table, est que tu peux vibrer par dessous, le mieux, une aiguille vibrante
Pour jfk 17
votre question : pourquoi ne pas mettre du bois exo brut?
- Parce que j'ai une femme qui aime le béton (moi le bois me paraissait bien mais ..... bon) pour le meilleur et pour le pire...
Pour Daniel
Ce béton fibré, je veux le faire moi même mais avec des sacs de 25 kg tout prêt (8.7 euros le sac).
Pour tous :
Merci pour vos conseils et vos idées (c'est la première fois que je pose une question sur un forum). Je vois que la solidarité (entre bricoleur) existe encore. Sans nostalgie, ça fait plaisir.
Pour mon petit projet, Grace à votre aide, j'ai trouvé une solution.
Je vais poser 2 limons en tube acier de 100 x 50 x 5 a un entraxe de 900 mm environ puis fabriquer un support mécano soudé en forme de "pont" pour ne plus avoir de porte à faux sur le béton.
J'ai la chance d'avoir des facilités en découpe et pliage des aciers.
Pour le béton, je ferais un coffrage puis j'utiliserais du fil tord de 10 mm (merci) et un béton "classique" à 350 kg
Si avec tout ça, ça bouge .........dans dix ans, je mettrais du BOIS........
Merci à tous et bonne continuation. A+
Si vous avez des questions sur la "ferraille" ça sera avec plaisir (si je peux)...
Pour Daniel
Pour tous :
