Comment enlever la moisissure sur des joints en silicone ?
francis67 - Dernière réponse le 20 mai 2013 à 17:43
Lire la suite
- Moisissure salle de bain joint
- Comment enlever la moisissure sur les joints
- Enlever moisissure joint
- Comment enlever des taches de moisissures au plafond et sur les murs ? (Résolu) » Forum - Bricolage
- Comment enlever de la moisissure dans une douche ? » Forum - Nettoyage
- Comment enlever la moisissure des joints ? » Forum - Nettoyage
- Comment enlever un joint de silicone » Forum - Bricolage
- Comment faire disparaitre la moisissure sur le plafond de la salle de bains? (Résolu) » Forum - Bricolage
45 réponses
bonjour je suis nouvelle et j'ai un petit soucis de moisisssure sur mon joint en silicone de ma douche. J'ai bien essayé l'eau chaude et le vinaigre blanc mais je ne sais pas quelle quantité mettre et avec quoi nettoyer. Je frotte avec une brosse à dents. ça n'a pas l'air éfficace !!! aidez moi svp merci
do
11 août 2012 à 23:24
"enlever et refaire un joint neuf et ainsi + de probleme"
Dominique CHAPELLE
19Messages postés
jeudi 17 juillet 2008Date d'inscription
24 mars 2013Dernière intervention
14 août 2012 à 14:15
Un cordon réalisé avec du sopalin roulé ou un bout de tissu. Poser ce cordon enduit d'eau de javel sur le joint et laisser agir quelques heures. Ca marche.
lou
26 nov. 2011 à 22:08
bien nettoyer les jointures laisser secher et couvrir avec une fine couche d''enduit et laisser secher ça bloque les moisissures en hiver presque un mois et on recommence l'operation quand on voit les taches réapparaitre.
sasa
26 juil. 2012 à 16:35
il suffit de le passer a la javel car le noir est en majorité des champignons
Annie PIZIER
1Messages postés
mardi 15 mars 2011Date d'inscription
14 août 2012Dernière intervention
14 août 2012 à 13:54
MERCI, pour le conseil je vais essayer.....
100% d'accord avec truc, le mieux c'est de refaire le joint.
Malgré tout, un petit truc qui fonctionne super bien pour les joints de carrelage :
Prendre un vaporisateur et le remplir à 1/3 de javel et 2/3 d'eau.
Apposer des sopalins sur vos carreaux. Pulvériser abondament du mélange javel/eau pour maintenir le sopalin sur le mur. Laisser agir quelques heures... Et là, plus une moisissure !!!
J'ai essayé plein de produits du commerce, pas un n'a fonctionné !!!
Alors que cette méthode carrément économique donne de super résultats !!!!
A+
Dominique CHAPELLE
19Messages postés
14 août 2012 à 14:13
J'ai entendu également que cette méthode fonctionnait. (combine de plombier). Je n'ai pas encore eu à la tester, mais il est sûr que tes propos recoupent ceux que j'ai déjà entendus.
essaies avec de l'acide chloridrique que tu trouvera en droguerie. Diluer a 10 °/° Badigonner avec un pinceau laisser agir (pas trop) rincer nettoyer AVEC UNE BROSSE c'est nickel ATTENTION AUX DOSES GANTS ET MASQUE OBLIGATOIRE AVEC UNE BONNE AERATION LES VAPEURS SONT TOXIQUES.
Ca marche super bien pour enlever le vieux calcaire aussi, mais attention ça bouffe un peu les joints ciment!
TRES EFFICACE MAIS A UTILISER AVEC PARTIMONIE!
très simple et peu couteux : prendre un citron bien juteux le persé puis recueillir l'extrait sans les graines ni la pulpe :utilisé un tissus en coton que vous trempez dans le jus de citron , il faut que le joint soit bien imbibé ;pour cela faire en sorte qu'il y à suffisement de jus sur la pièce de tissus ;Laisser le liquide faire son éffet pendant 5 à 10 mn puis revenir avec le mème tissus sur les parties moisies. Répéter l'opération jusqu'à l'obtention d'une surface blanche !!!!!!!!!!!
Le noir, c'est du moisi, des champignons dus à une humidité mal évacuée.
De fait, j'aurais compris ce problème au niveau d'une baignoire, d'une douche, mais au niveau d'une fenêtre ou d'une porte... il faudrait aussi s'occuper de la source du problème !
Au niveau de ma douche, quand cela arrive, je prends une bouteille / spray (genre une ancienne bouteille de nettoyant à vitre, pour le spray) que je remplis de javel pure, puis j'asperge. Le spray évite de trop en mettre. Je laisse agir 10 / 15 min, je rince. Recommencer une seconde fois le cas échéant. Si cela persiste, effectivement, il faudra remplacer le joint.
Pour éviter que le problème ne revienne, après avoir pris la douche, je prends une raclette à vitre et je passe un coup rapide sur la faïence pour éviter que des gouttes d'eau ne stagnent. C'est très efficace pour ralentir CONSIDÉRABLEMENT le retour de la moisissure. De coup, on utilise bien moins de javel.
Mais pour ce qui est de ta fenêtre et de ta porte, il est urgent de voir d'où provient cette humidité.
sduc80
14 août 2012 à 14:01
le mieux est de limiter l'eau stagnante qui favorise la moisissure : salle de bain ventilée et éventuel coup d'éponge ...
Dominique CHAPELLE
19Messages postés
14 août 2012 à 14:18
Et bien !!! Bonne chance pour lisser un joint de silicone avec un doigt sec. Certes, on y arrive, mais il ne faut pas être regardant sur la finition.
Les pro. utilisent du liquide vaisselle. J'en ai utilisé et je n'ai pas + de moisssures pour autant.
