Faut-il faire la chape avant ou après le placo ?
choubi
Modifié le 29 nov. 2021 à 13:19
stf_jpd87 Messages postés 94820 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 19 avril 2018 à 18:17
- Chape avant ou après placo
- Placo avant chape - Meilleures réponses
- Chape liquide avant ou apres placo - Meilleures réponses
- Probleme BA13 plafond tombé suite coulage chape liquide - Forum Construction et rénovation
- Comment poser les cloisons placo avant chape liquide ? - Forum Construction et rénovation
- Humidité chape liquide et plafond placo - Forum Construction et rénovation
- Chape de beton et placoplatre ? - Forum Maçonnerie
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
16 réponses
Pour ma part, je dirai que les avis sont différents car il n'y a pas de règles impératives, sauf pour le chauffage au sol qui est un peu particulier ou avec une chape liquide.
Pour une ""dalle"" traditionnelle ou en hourdis :
-La règle générale est de couler la dalle en une fois et même avant le montage des murs. Ainsi il y a un accès plus facile pour les camions toupies, uniformité de la dalle et facilité à passer l'hélicoptère pour lisser. Les cloisons viendront après.
- D'autres vont monter les murs extérieurs puis couler la dalle. Ainsi les murs servent de coffrage. (moins courant). Les cloisons se montent après.
- Comme le dit Cyrilled2, certains vont monter les cloisons sur l'hourdis puis couler la dalle après pour chaque pièces. De cette manière, les séparations par les cloisons servent de joints de dilatation par exemple.
Je précise que j'ai parlé d'une ""dalle"" et non d'une ""chape"" car c'est différent. Sur l'hourdis, sans chauffage au sol, c'est une dalle.
- Une **dalle** est d'une épaisseur de 7cm mini à 10cm en béton armé. C'est le premier élément qui donne la solidité du sol.
- Une **chape** est d'une épaisseur de 5cm maxi et n'est par armée. Elle couvre un chauffage au sol, ou pose de carrelage sur chape ou pour rattraper un niveau.
Avec le chauffage au sol, les cloisons se montent en premier sur l'hourdis, pose des plaques d'isolation, serpentins puis une chape est coulée (5cm en générale), en traditionnel ou en chape liquide.
Pour info, pour une dalle coulée directement sur la terre (avec un polyane bien sûre), est coulée en une fois en même temps que les fondations et armée. Renforcement aux fondations et aux murs porteurs s'il y a.
Pour terminer, ce que je ferai (et ça n'engage que moi), c'est couler la dalle entière en premier puis poser les cloisons et portes et placo aux murs. Du même avis que Choupettezou59.
Dans certains cas, le carrelage peut être posé avant les cloisons.
Par curiosité, que dit celui qui va couler la dalle ou l'architecte ?
