- Comment placer mes plaques de plâtre dans mon grenier ?
- Fouine dans le grenier - Guide
- Comment faire du plâtre - Guide
- Plaques à induction - Guide
- Plaques electriques - Guide
- Plaques ondulées - Guide
la celle solution et de faire le joint avec ta bande et ratisser plus large pour éviter la bosse
Et que penser de la solution qui consisterait à raboter dans l'paisseur de la plaque ?
Bendix,
raboter le bord de la plaque n'est pas envisageable, car enlever le papier sur la plaque lui fait perdre toute sa solidité.
Par contre ce que je fait toujours dans ce cas, c'est un petit chanfrein (1cm environ) sur le bord de chaque plaque avec un cutter. Ainsi, quand j'applique la bande joint, il y a suffisamment d'enduit entre les 2 plaques.
Ensuite, comme dit lamenuise, c'est exactement la bonne solution.
NB: Je colle toujours les bandes joints avec du MAP prévu pour coller les plaques mais aussi prévu pour la pose des bandes joints. L'avantage, c'est le le MAP et bien plus solide que l'enduit, mais il ne faut pas chercher à en mettre trop car c'est trop dur à poncer. La finition se fait le lendemain ou 2 jours après avec de l'enduit en 1 ou 2 passes , et qui pourra être poncé légèrement.
