Quel épaisseur pour une semelle de garage ? [Fermé]
Posez votre question cuisto88 - Dernière réponse le 19 nov. 2008 à 11:48 par cuisto88
Bonjour je construit un garage de 7 m de long sur 6.20 de large avec sur la facade un aglo de 0.50 puis une porte de garage de 2.48 un petit pilier de 0.22cm en coffrage ensuite porte de 2.48 puis aglo de 50 voila pour ma façade de mon garage . je fait une dalle de 0.15 d'epaisseur environ par contre doit ton mettre des joints de dilatation sur la dalle car je fait venir une toupie de béton autonivellan? Dernier question pour la semelle de soutien sous la dalle quel largeur epaisseur doit t'elle faire? Merci pour les réponses
plus moins
Bonjour, C'est un garage pour une voiture apparemment donc sans grosses charges. Les fondations n'ont donc pas besoin d'être énormes : 50 x 25 ht est largement suffisant. Il faut surtout faire attention de bien descendre à la profondeur hors gel qui dépend de la région et de l'altitude (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(construction)) Il faut bien sûr réaliser un joint de dilatation entre le garage et la maison si le garage est accolé à la maison.
plus moins
Bonjour non il n'est pas accolé a la maison donc même sur une grande surface je ne doit pas mettre de joint de dilatation? Sinon pour la semelle je suis de lorraine donc je doit creuser a 0.80 couler ma semelle avec de la ferraille ainsi quand vertical dans les angles pour me fixé au aglo d'angle puis dés que c'est pris je coule ma dalle
