- Comment découper plâtre et brique pour poser un Velux ?
- Comment faire du plâtre - Guide
- Dosage mortier pour brique - Guide
- Dosage ciment sable pour brique - Guide
- Citrouille à découper - Guide
- Barbecue en brique - Guide
faites votre choix :
http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Outils/Dico-des-outils/Lames-de-scie.html
Certes il s'agit de lames circulaires mais le choix des dentures est important afin de faciliter la tâche...Le nombre de dents détermine le degré de finition de la coupe.
La scie à main permet, selon sa denture, de découper avec précision des matériaux aussi divers que le bois, le métal, le plastique, la céramique, le grès, lePLATRE ou le BETON cellulaire.
Le choix de la scie dépend du type de matériau, de sa forme de ses dimensions et du type de coupe que l'on veut pratiquer.
Moins il y a de dents, plus la coupe sera rapide mais grossière.
En ce qui concerne le plâtre plus grande est la denture et bien avoyée, plus facile sera la coupe donc grosse denture dite de "débit".
Vous pouvez préparer le passage de votre scie à MAIN en perçant plusieurs trous côte à côte et alignés le long de la ligne de coupe. Un léger coup de burin fignolera la chose . Il ne vous restera qu'à passer la lame et à couper...
Oui je sais qu'on ne pose pas un vélux n'importe comment.D'ailleurs c'est un couvreur qui le pose mais je dois m'occuper de faire le trou à l'intérieur lorsqu'il va tracer l'emplacement.Au burin je risque de fissurer le pan de mur.A la scie ce serait mieux, mais avec quelle scie.Une égoïne?
bonsoir
scie, burin, marteau ?????
Mais on ne pose pas un velux n'importe comment ....
https://www.maison-construction.com/poser-un-velux.html
http://patouval.free.fr/index.php/comment-poser-un-velux
