Comment reniveler un vieux plancher en bois ?
lessudre74 - 4 avril 2010 à 15:33
 frmu - 5 avril 2010 à 00:22
Bonjour, Nous souhaitons poser un parquet stratifié sur un vieux plancher en bois, mais celui-ci n'est pas de niveau et a parfois des écarts de plusieurs cm (5 à 6).Quelles solutions peut-on envisager pour obtenir une surface plane? Merci d'avance.
bonjour première chose a faire est de bien fixer vos lames de parquet sur les solives a l'aide vis. ensuite su vous avez des jours entre vos lame, les combler avec des morceaux de laine de verre ou de papier afin que le produit ne coule pas le temps du séchage... vous passez ensuite un coup de ponçage sur votre bois afin d'en rayer la surface pour une meilleur accroche vous y étalez un réagreage "flex" auto lissant pour remettre tout a niveau puis un fois bien sec, vous faites votre nouveau planché dessus
Merci beaucoup de votre réponse, encore une petite question 5 ou 6 cm de creux pour un réagréage ce n'est pas trop avec ce type de produit? A parrament il est conseillé de ne pas dépasser 2cm de creux. Merci encore
bonsoir ah oui la de trop...je n'avais pas vu qu'il y avait autant
