Comment changer les injecteurs sur une gaziniere ? [Fermé]
Posez votre question romeo - Dernière réponse le 18 mars 2011 à 19:10 par ys09_stf
J'ai fait l'achat d'une gaziniere qui fonctionnait avec une bouteille de gaz et je dois donc changer les injecteur car je passe au gaz de ville,comment faire?
plus moins
En principe lors de l'achat, les injecteurs étaient fournis (gaz butane et gaz de ville) sinon il faut les acheter. Après il n'y a plus qu'à démonter à l'aide d'une cléf les injecteurs après avoir enlever la plaque supérieure. Le nombre d'injecteurs est égal à celui des feux avec des tailles différentes en fonction de la grosseur des feux.
yann- 18 mars 2011 à 15:57
es les meme jicleur pour le gaz de ville que pour le gaz butanne
plus moins
J'espère que depuis 2005, roméo a règlé son problème, sinon il n'a pas dû manger chaud souvent!
plus moins
que l'on acheté une plaque de gaz a encastré ou une cuisinière il y a les injecteurs fournie , c'est pareil pour toute l'Europe..si vous avez besoin d'explication technique demander chez darty ils sont compétent
