Fabriquer soi meme 1bibliothèque
Utilisateur anonyme - 11 nov. 2008 à 13:07
 Utilisateur anonyme - 16 nov. 2008 à 11:20
bonjour on souhaiterai savoir si qq a deja fait se type de travaux pour fabriquer soi meme sa bibliotheque ou qq qui s'y connait un peu on cherche les meilleurs prix et dans que magasin * L 2M50 3M hauteur moins de 2M Profondeur 35 40cm 2paisseur si possible 3cm en pin tout renseignement ns sera utile merci
8 réponses
merci a tous ceux qui ont répondu toutes ces informations sont précieuses.. au nieau du cout c'est moins cher dans quel magasin "leroy merlin, casto bricomarché..." merci
3
14 nov. 2008 à 00:35
Bonsoir, j'ai réalisé plusieurs bibliothèques pour moi et des petits meubles pour chambres d'enfants (tables de nuit, banc à casiers..etc) J'utilise du médium (MDF) 19 mm. Pour une bibliothèque, il vous suffit de bien prendre vos mesures, hauteur, largeur et profondeur. Vous fêtes un schéma de ce que vous voulez et surtout de ce que vous allez mettre dedans! (Prévoir emplacement DVD environs 20 cm de haut et par exemple livre..qui peuvent être de grand format!) Après le plus long c'est les découpes. (A la scie circulaire de préférence guidée par une grande rêgle en alu..pour éviter les découpes pas d'équerres!) Assemblez les montants et certaines étagères avec des tourillons (chevilles bois+colle bois). Pas de problème c'est solide! Prévoir des petits trous de fixations à différentes hauteurs pour des étagères "amovibles" puis mettre des petites "(équerres) (ça a un autre nom..!?Zut..!Je l'ai sur le bout de la langue!!Rhooo) métallliques" pour supporter les étagères. Parcontre ne jamais dépasser 45/50 cm en largeur pour les étagères (pour agglo, MDF, contre-plaqué) sinon ça risque definir par plier sous le poids. (A moins, d'utiliser du chêne!) Après, peindre, poncer, vernir...à votre goût. Vous pouvez aussi utiliser du Mélaminé mais les teintes sont plus restreintes et ça peut revenir plus cher! *Bien prendre ses précautions en utilisant du matériel portatif!! Gants, lunettes et casque pour le bruit. ;) Bon bricolage!
2
15 nov. 2008 à 22:45
aucun souci il vous juste de trouver des planches apres vous les mesurer a votre idees de la grandreur et largeur que vous voulez ensuite vous coller avec de la colle a bois et pour olus de securiter vous clouer
2
12 nov. 2008 à 14:24
salut nous avons fabriquer nousmème notre bibliothèque,c'est très sympas à faire car au moins on arrive à avoir ceux que l'on veut exactement.cela demande quand mème du travail et de la patience mais c'est très agréable.d'abord fait un plan de se que tu veux exactement avec tes cotes et toute tes mesures,ensuite achète de grande planche en pin de l'épaisseur que tu souhaite,calcule bien le nombre qu'il t'en faut pour avoir le moin de chute possible.ensuite découpe les au gabarit que tu souhaite puis assemble les avec des vis à bois pour soutenir l'ensemble met des petite équerres au endroit ou il faut beaucoup d'appuis, puis peint la comme tu peux vernis ou peinture l'avantage du pin qui est un bois clair c'est que tu l'assortir avec tes autres meubles en y appliquant la couleur que tu veux ou mème le laisser tel quel en le vernissant.surtout ne jette pas tes chutes de bois tu pourrait en avoir besoin pour faire des étagère par exemple ou autre chose avec le pin on peut tous faire attention quand mème c'est un bois qui pèse sont poids il faut donc bien le fixé au besoin utilise également de la colle à bois.voilà j'espère que sa t'aideras un peu bon courage et bon bricolage.
12 nov. 2008 à 14:36
Bonjour, il y a eu récemment des abonnés au site "linternaute.com" qui ont diffusé leur créa en bibliothèque. Pour le choix des matériaux, l'agloméré haute densité, appelé aussi "médium" permet de faconner des formes originales avec peu d'outillage. Il se travaille très bien et est très résistant (ne pas se fier à son aspect "carton", vous le trouverez en vente dans les magasins de bricolage, découpé à vos mesures, de plus il permet de multiples finitions (peintures et autres) que le pin n'offre pas. Cordialement
13 nov. 2008 à 13:59
Pour qui aime VRAIMENT le bricolage pourquoi pas. Si vous avez d'autres choses à faire sachez que le coût du bois et du reste reviendra presque au même que si vous achetez chez IKEA, le travail en moins. Le problème avec ce type de meuble est la non resistance en cas de ma -façon et si elle tombe.... Tandis que fait industriellement c'est plus sûr.
13 nov. 2008 à 20:14
salut, nous avons fait une bibliotèque toute simple en achetant des boisseaux de cheminée, de 30 cm et de 40 cm . nous avons mis une couche de peinture sous couche blanche, puis de la chaux( pour la couleur c'est vous qui décider. on a fait des petits motifs pour décorer. pour poser sur les boisseaux nous avons pris des planches de triplis coupées à la longeur et la largeur désirée( coller 2 planches entre elles pour que ça soit plus solide et que ça ne gondole pas). puis positionner 2 boisseaux par terre puis une du triplis, puis 2 autres boisseauxpar dessus puis du triplis ect...
14 nov. 2008 à 22:49
tu peu acheter des etageres bois et tu les assembles ensuite tu achetes les plaques pour faire les font
