- Combien de barre de fer 1/2 dans une tonne
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- 1 tonne combien de brique ✓ - Forum Maçonnerie
- 1 tonne de ciment combien de sacs - Forum Bricolage / outillage
- Quelles quantités de matériaux pour une dalle ? - Forum Maçonnerie
- Je veux le nombre de briques - Forum Maçonnerie
La longueur de la transversale doit être aussi courte que possible.
Tu peux utiliser 2 matières au choix. L'alu et l'acier.
L'acier a le dont de rouiller, pèse un certain poid mais solide pour une longueur de 1.5 mètres en tube.
L'aluminium est plus léger, ne rouille pas, mais il faut utiliser une barre pleine pour avoir la même solidité.
Tout dépend du mode de fixation que tu choisis. Entre deux murs, ou au plafond.
Dans chaque cas, tu devras souder des plaques percées au extrémités, pour fixer la barre.
Si tu choisis de fixer au plafond, par des pitons à vis, tu devras cintrer la barre, et à ce moment là, tu ne peux utiliser qu'un tube.
Le tour ou la fraiseuse te seront inutiles. Il te faut une perceuse (pour les fixations) une cintreuse et un poste pour la soudure à l'arc.
http://img520.imageshack.us/img520/4140/barre2ev0.jpg
Après j'hésite entre le plafond et mur,vu que le plafond risque de gener la voiture ;)MAIS faire des tractions sur un mur.................
C'est assez simple, mais tu ne peux le fixer qu'au plafond, car les soutients reliés au mur lâcheront sous ton poid, si tu fixe ta barre à l'horizontale.
D25 ou D30 pour une barre, c'est bien.
Mais la longueur 300 pour tes soutients est un peu juste, non?
Tu ne pourras pas passer ta tête sans toucher le plafond, 500 ou 600 serait mieux.
Pour la fixation du sac, perce au minimum à 40mm du bout du tube,
et entre 20 à 40 du soutient le plus proche, pour ne pas que le tube se fandille.
