Comment enlever de la colle ? [Fermé]
Posez votre question Nanou 12 - Dernière réponse le 8 avril 2013 à 07:48 par stf_jpd87
Bonjour, j'ai voulu mettre du velcro adhésif sur le cadre de mes fenêtre en pvc pour faire tenir des moustiquaires.très bonne idée mais aujourd'hui, je souhaiterais les enlever mais la colle est tenace. Avez vous une astuce pour enlever le restant de colle. Merci
plus moins
Si vous avez la chance d'avoir collé les pièces au pistolet à colle, passer un fil d'acier (fil à couper le beurre)par derrière et tirer vers le bas
plus moins
en frottant un chiffon imbiber d un peu d acétone ca devrais partir ne surtout pas frotter exessivement ou vous risquer d abimer le revetement plastique de vos fenetre
plus moins
Bonsoir, Avez-vous essayé l'Eau Ecarlate ? Cela enlève facilement toutes les traces d'adhésif. Cordialement Nanou
plus moins
Je vous remercie pour tous ces conseil. Je vais essayer et je verrais bien A bientôt pour d'autres infos. Merci
plus moins
J'ai le meme soucis sauf que moi c'est un autre cas :
Alors pour faire tenir mes sacs je colle avec un pistolet a colle des petit porte manteau sur du bois ! je veut les faire partir et sa ne veut pas aider moi svp !
plus moins
Merci pour cette réponse si vite, mais il n'y pas un autres moyen car j'ai peur que cela abîme le bois.
stf_jpd87 35873Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 28 mars 2017 Dernière intervention - 8 avril 2013 à 07:48
De toute façon pour enlever la colle restante , vous allez faire des marques sur le bois.
plus moins
Bonsoir Pour éliminer la colle essayez avec du diluant "vernis à ongles" ou tout autre solvant mais faites d'abord un éssai dans un endroit peu visible sur la peinture ou le revêtement Et puis une petite trace de colle est moins vilaine qu'une grosse auréole dans le revêtement Bon courage
plus moins
blanche du 85 je suis dans les memes soucis impossible d enlever la colle du velcro sur fenetres pvc j ai tout essayer meme le produit pharmaceutique pour retirer la colle des pansements sur la peau au Secours je demenage ds 8jours et je dois rentre mes fenetres nickel
