Comment ouvrir une serrure fermée sans la clef ? [Fermé]
Charly6 - 22 oct. 2008 à 17:22 - Dernière réponse :  kate81
- 16 août 2017 à 21:47
Bonjour à tous. Je vous explique, j'ai perdu la clef de ma cave et mon propriétaire n'en à plus d'autre. Etant étudiant faire changer ma serrure par un professionnel est bien trop cher. J'aurai donc voulu savoir comment ouvrir ma serrure et comment l changer pour que ça ne m coûte pas top cher? D'avance merci. Je précie que c'est une serrure toute simple.
7 réponses
+56
Bonsoir , Si ne s'agit pas d'une combriolage c'est simple ; il faut avoir une persseuse et percer le barellet au dessus du trou de l'ouverture du clé il y à des petits piéce dedans en forme de cylindre . et aprés le barellet sera libre et comme ca tu peu l'enlever pour changement . bon courage
Merci je suis propriétaire et le double de clé laissez par le locataire ne fonctionne plus et je ne peux plus rentrer dans mon logement . Un serrurier qui était déjà venu pour un autre logement avait ouvert en perçant sur le barillet. Lorsque on ne peut plus rentrer on peut changer la serrure il faut juste en avertir le propriétaire ça va plus vite et cela coûte moins cher. 12euros un barillet avec 4 clés. Merci votre confirmation j avais un doute.
+10
Qu'appelles tu une serrure toute simple? A t' elle un barillet?
+10
A la bonne blague, on croirait presque ton histoire... Demande a ton proprio de changer la serrure à ses frais car c'est bien de son ressort s'il te loue cette cave. Mais a ta place, si je devais vraiment ouvrir une telle serrure sans laisser de traces, je ferai comme McGiver et tous les serruriers. D'abord essayer avec la méthode fils de fer ou bien péter le barrillet mais le véritable proprio risque de pas etre content
bricolo 1er - 8 nov. 2008 à 20:09
+10
Votre problème est sans doute réglé à cette heure mais sachez quand-même qu'aujourd'hui, nombreux serruriers sont équipés de machine permettant de pouvoir faire une clé sans avoir l'original. La machine ayant une base de données interne, il est possible d'obtenir une clé, à condition d'avoir sa marque et son n°; ce qui implique évidemment d'avoir soit la clé soit le cylindre démonté (car le n° est dessus). A savoir à l'avance...
+8
Bonjour, oui il y a un barillet et c'est une clef à 6 crans.
+7
tout les travaux ainsi sont normalement subventionnés par le propriétaire. maintenant, si tu veux aller dans cette cave, il faut que tu faces appel à quelqu'un assermenté pour faire ce boulot sinon, tu risques des problèmes d'effractions si le propriétaire se retourne contre toi. ça coutera normalement 50euro avec le changement de serrure et 3 nouvelles clés. parles en à ton proprio
