Comment aménager ma salle de bain ?
bidouille - 12 janv. 2009 à 14:41
 bidouille - 13 janv. 2009 à 13:32
bonjour a tous. je voudrais amménager ma salle de bain dans mes combles elle a plancher bois hydrofuge 22mm et du ba 13 hydrofuge. je voudrais y mettre du parquet stratifiés pièces humides,la faiencée et y mettre une douche,un wc et une vasque. ma question est la suivante par quoi dois-je commencé la faience ou le parquet? et dois-je posé ma douche et mon wc avant la pose du parquet? cordialement bidouille.
Bonsoir, Il vaut mieux commencer par le parquet pour faire plus facilement le joint de dilatation obligatoire tout autour de la pièce, la faïence vient sur le parquet avec un joint silicone. Courage Sls
bonsoir jcinfo et merçi de votre réponse et au niveau des sanitaires faut-il que je pose les sanitaires avant ou après le parquet?
Bonjour, Pour un meilleur fini, il est préférable de poser le WC sur le parquet. Courage Sls
ok merçi
