- Comment coller deux tuyaux ?
- Tuyaux - Guide
- Tuyaux plomberie pvc - Guide
- Comment enlever de la colle - Guide
- Comment coller du carrelage - Guide
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
Salut,
Pour le deuxième tuyau, il faut que tu fasses des tests plus loin que l'endroit où tu vas coller, ou sur une chute, si possible.
Pour le polyflex, utiliser une colle mastic polyuréthanne.
A++
MERCI robin 29
les deux tuyaux s emboitent,donc si je mets lacolle mastic polyurethane,elle devra coller obligatoirement le second tuyau.
je ferai un essai comme tu me conseilles judicieusement
