Comment coller mon meuble de salle de bain contre le mur ? [Fermé]
Posez votre question freva - Dernière réponse le 21 avril 2010 à 21:17 par Paroroma
bonjour. JE VOUDRAI METTRE UN MEUBLE DE SDB, mes tout les tuyaux passe le long du mure (ils sortes du mure de gauche) et je ne peut pas coller mon meuble contre le mure il y a t-il quelque chose a faire ? merci de vos réponses. FREVA.
plus moins
Bonsoir, Avec le même problème, j'ai tout simplement fait des encoches de la taille des tuyaux avec une rape, puis poussé le meuble contre le mur, les tuyaux venant à présent dans les logements fait pour eux. Autre solution : coller ou clouer une baguette sur les tranches verticales du meuble entre les tuyaux, mais au niveau du plan du lavabo ce n'est pas aussi facile que dans la solution précédente. A+
