Comment faire tenir une applique dans un mur en liège ? [Fermé]
Posez votre question Sambaa - Dernière réponse le 27 juil. 2010 à 20:14 par frmu
Bonjour La maison est isolée par un mur en liège (12cm) recouvert de chaux. Comment faire tenir des appliques dans les chambres et des crédences dans la cuisine ? je pense qu'il me faut des chevilles, mais lesquelles et comment les mettre en oeuvre ? merci pour vos conseils
plus moins
bonsoir votre liege est dur ou mou?
plus moins
Il a été posé en plaques dures et denses
plus moins
si c'ets en plaques dures et denses, c'ets a dire compact, cela revient au meme que du bois... donc vous fixez avec des vis qui vont mordent dans le liège, si toutefois vous voyez que vos vis bougent, faites un trou et mettez y une cheville puis la vis!
